hi, hab auf einmal keinen storm mehr an der benzinpumpe, hab meinen 16v pl gestartet, dann habe ich die fensterheber betätigt, und dann ist er abgestorben und nun läuft die benzinpumpe nicht mehr. Fensterheber sind nicht original.
hab nun das relais getestet und sicherung, weiß nicht was noch testen kann..
bitte um hilfe!
kein storm mehr an der benzinpumpe!?
Kommt am Relais Strom an? Kommt an der Pumpe Strom an? Lambdasondenkabel in Ordnung?
aslo wenn ich an anstatt dem Benzinpumpenrelais ein 18er relais reingebe, läuft die pumpe! was kannst dann haben?
na dann ist dein 67er kaputt.
18er pumpenrelais?????
ich kenn nur 67, 80, 167.
18 ist da X-kontakt entlastungsrelais
ja aber zum testen ob die benzinpumpe funkt, hab ich ein 18er reingegeben, und dann ist sie gelaufen!
das Relais war auch nicht kaputt, hab dann den relaishalter getauscht, da ich zufällig einen daheim hatte, und siehe da er läuft wieder
relaisschalter??? was meinst damit?
das 67er macht öfters probleme d.h. geht gern mal kaputt.
