Ich habe ein Problem ich habe im Golf 2 die Boxen Vorne und hinten jeweils durch Blaupunkt boxen ersetzt. Hab die Kabel die schon verlegt waren benutzt.
So jetzt kommt da kein Ton raus!
Folgende Messungen habe ich gemacht:
- Leitungen (von ISO Stecker bis Box) ist überall durchgang und R=~0,2 Ohm
- Boxen Durchgemessen 3,8 Ohm Pro Box bis auf eine die hat 0,4 Ohm ??? (Kurzschluss ?)
- Signal vom Radio kommt auch bei Voller Lautstärke sind etwas über 12V
- Überbrückungswiederstand am ISO Stecker = 0,2 Ohm
So das der Stecker falsch Belegt ist schließe ich aus, weil die Orginalboxen gingen. Und einen Adapter brauch ich ja nicht weil der Golf II ja die Stecker schon hat die richtigen.
Das Radio ist ein JVC KD DV 6202
Ich dreh langsam am Rat mhm hat jemand eine Idee?
