Ich will Spiegelgehäuse, Stoßis, etc lackieren.
Wie groß muß da der Kompressor sein?
Und bekommt man mit einer Baumarktsprühpistole ein ordentliches Ergebniss?
Hab mal was gehört von mindestens 250L Abgabevolumen, weiß aber nicht ob das stimmt.
250L in welcher Zeit? Minute? Stunde?
Daß müßte doch in Volumenstrom eingeteilt sein. -
Ich habe meinen 2er Golf damals mit nem kleinen Kompressor vom Aldi lackiert. Der reicht dafür schon locker aus, weil man eh drosselt und man kommt nie dazu, dass er keinen Druck mehr bringt.
Hmm... würde sagen, der Druckspeicher ist vielleicht etwas zu klein. Da war der vom Aldi-Kompressor schon größer.
Also größeren Kessel dranklemmen?
Wenn es der Kompressor schafft ja.
200L/min Ansaugleistung sollte doch reichen, wenn der Druckspeicher groß genug ist?
Das ist ein Metier, in dem ich null Ahnung habe :-k -
Sorry, so viel Ahnung habe ich da auch nicht von.
Alsooo... umso höher die abgabeleistung in l/min is, umso besser dein lackierbild.Letztenendes wenn du ne "billige" Pistole dran hast, dann juckt das nich so weil die eh meist nich soviel Luft brauchen.
Das einizige was dir bei nem kleinen Kompressor passieren kann is, das er läuft und läuft und läuft um den druck aufrecht zu erhalten. Aber an und für sich für kleinteile durchaus verwendbar.
Mfg
