Noob Frage:
Wie aufwendig ist es, was muss gemacht werden?
1. Von 4 auf 5 Gang umzubauen
2. Von Vergaser auf Einspritzer umbauen (wegen Kat)
Fragen 1,3er 4 Gang
Von 4 auf 5-Gang ist nur normal das Getriebe tauschen und für die Einspritzung musste Ansaugbrücke, Lufikasten, Kabelbaum, STG umbauen wenn ich das jetzt richtig behalten habe...
Hast ne Pn
Hi
zu 1. wenn es ein G2 ist Getriebe, evtl. Kupplungsscheibe tauschen und dann muß man noch an der Schaltbox die 5.Gang sperre rausmachen da man sonst den Schalthebel nicht weit genug nach rechts drücken kann.zu 2. wie Tiefflieger05 schon gesagt hat und Benzinpumpe nicht vergessen
MfG
Muss man da nicht das komplette Schaltgestänge tauschen?!
nicht unbedingt wenn man ein 4-Gang der Baureihe 084 hat und es umbaut auf 5-gang Baureihe 085 ist es das gleiche Schaltgestänge
MfG
Ja ok. wusst ich nicht. Hab mal was davon gelesen das man das tauschen MUSS!
ja nur wenn man auf 020 (gestänge) oder 02A (seilzug) umbaut
MfG
Original von 1,8Kompressor
5-gang Baureihe 085
MfG
Hast du dazu auch einen GKB, für die Suche
Ach ja danke -
GKB: 5-Gang 085 ist 8N
Nen RP mit Kat und 5Gang bekommt man heutzutage geschenkt. Dann kostet der Umbau ca 50 € für Kleinkram.
