So jetzt könnt ihr euch unsterblich machen wenn ihr den Fehler wisst.  ![]()
Also folgendes Problem:
Der Motor springt nicht mehr an
-Anlasser geht
-Sprit kommt (direkt beim Vergaser nachgeschaut)
-Funken ist da (bei allen Kabeln)
getauscht wurden
-Zündkabel
-Benzinfilter
-Verteiler
-Zündkerzen
Kompression passt auch noch auf allen 4 Töpfen.
Startpilot hilft auch nicht - beim Luftfilter und direkt beim Vergaser versucht.
Wenn man ihn ganz lange mit Vollgas orgeln lässt, kommt er ganz kurz läuft aber nicht richtig - tock-tock-tock-tock also von Motorlauf keine Rede geht dann auch nach 2-3 Sekunden wieder aus.
Ganz selten geht er von tock-tock-tock-tock in einen Motorlauf über, dann ist alles so wie es sein soll - stellt man ihn aber wieder ab, hat man wieder das selbe Problem.
Der Motor hat jetzt ca. 300tkm drauf (wurde letztes Jahr 100tkm Autobahn raufgefahren lief immer ohne Probleme)
