hallo,seit ein paar tagen hab ich folgendes problem.es handelt sich um einen '93er passat vr6.wenn ich die zündung einschalte,dann geht die airbagkontrolleuchte an und nach ein paar sekunden wieder aus.das ist ja auch richtig.aber wenn ich dann unterwegs bin,dann geht die leuchte nach ziemlich genau 20min fahrtzeit wieder an.das ist jetzt schon ein paar tage so.immer nach 20min geht die leuchte wieder an.was könnte das sein?
problem mit airbagleuchte
Normalerweise kann man auch da den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mach das mal.
Könnte evtl. an Kontaktproblemen liegen, und das hört sich so an das diese Probleme erst auftauchen wenn eine gewissen Temperatur erreicht ist! Oder ich denke eben das nach 20 min eine Gewisse Temp erreicht ist und sich dann eineSteckverbindung etwas löst oder eben Kontaktschwierigkeiten hat!
Aber da hilft wie so oft einfach mal Fehlerspeicher auslesen und dann kannst du das Problem sogut wie komplett eingrenzen!
hallo,
war mal beim auslesen.da stand was von kontaktschwierigkeiten zwischen gaspatrone und beifahrerairbag.welcher stecker könnte dafür da sein und wo sitzt der? -
Naja es gibt folgende Steckverbindungen:
Einmal direkt am Steuergerät kann man aber eigentlich ausschließen, dann ist eine Steckverbindung hinter dem Airbag die könnte in frage kommen und dann gibt es eben noch die Steckverbindung am Airbag selb´st welche es auch sein könnte aber auch unwarscheinlich er ist!
Ich tippe auf die Verbindung in der Mitte, hinter dem airbag!
Habt ihr den Fehler gelöscht? Lies er sich löschen?
Oder ist er gleich wieder gekommen!
er lies sich löschen.hat dann ein paar stunden gedauert,dann wa rdie leuchte wieder an.zuerst war sie aus.kann das sein,das am airbag ein kabel mit einem 2-poligen stecker ist?und der stecker blau ist?
ja das kann sein! müsste hinterm airbag irgendwo sein!
versuche mal die kontakte wieder ein wenig zusammen zu biegen und evtl. bissl kontaktspray rein.
