Habe folgendes Problem:
Hab gerade mein Steuergerät vom 95er VR6 mit ruhender ZÜndung (CH Endung) auf das 93er Steuergerät mit ruhender ZÜndung umgebaut. Ich habe auch den alten 6 Poligen LMM der beim AF Steuergerät verbaut sein muß eingebaut und das fehlende Kabel zum STG nachgezogen.
Nun ist es so das der VR6 ohne Mucken anspringt und auch läuft nur das Problem ist der Leerlauf.. gibt man einmal kurz gas und geht dann wieder weg sackt die Drehzahl auf ca. 600u/min ab und den Motor schüttelts dabei... wenn ich dann kurz aufs Gas gehe und den Motor auf ca. 900 halte und dann weg gehe dann läuft er schön ruhig.. wenn man dann wieder aufs Gas geht ist es wieder so...
Wenn ich aber wieder den 4 Poligen LMM und 95er STG einbaue ist alles normal auch der Leerlauf ???
Der Grund warum ich auf AF STG umbaue ist der Turboumbau und HGP hat nur eine Software für das AF STG deshalb das ganze...
Wer weiß was es da haben könnte ?? wenn das DK Poti was hätte dann müßte es doch auch beim CH STG mit dem Leerlauf was haben ??
Vielleicht ist ja hier jemand der so einen Umbau schon gemacht hat und mir weiterhelfen kann.
tausendmal dank.
