Passt der Tank vom Golf 3 syncro in nen 2er syncro rein? Bei den Frontantrieb-Tanks ist das ja alles soweit klar, aber beim syncro?
Hintergrund ist das ich nen Tank mit der großen Pumpe drin will, den gabs im 2er (meines Wissens) nicht.
ZitatHintergrund ist das ich nen Tank mit der großen Pumpe drin will, den gabs im 2er (meines Wissens) nicht.
Doch der G60 Syncro hat normal die Pumpe auch im Tank soweit ich mich erinnere
gabs bei den letzten 2 er gölfen auch beim gti und beim rp... jeweils allerdings mit anderen pumpen...
Das es die Tanks ab Werk für den Frontantrieb gab und der vom 3er Frontantrieb passt ist ja bekannt. Ich meine aber den Syncro-tank.
ich hatte nen 2er G60 SYNCRO bj 92 ( einer der letzten)
und da war die Pumpe soweit ich mich erinnere auch im Tank
Ich habe auch noch nen 91er syncro da, der hat aber auch noch das 2-Pumpen-system mit der kleinen Pumpe im Tank. Deswegen geh ich ja von aus das es nen syncro-tank mit großer Pumpe im 2er nicht serie gab.
gibts da jetzt hier eine genaue Antwort auf die Frage ob der Golf 3 syncro Tank ind den Golf 2 syncro passt?
Nein er passt nicht und wenn man beim Golf 2 die Pumpe im Tank haben möchte muss man den G60 Tank nehmen.
auch der G60-Syncro hat keine Intankpumpe ![]()
mein Rallye hatte eine Intankpumpe...komisch dass der G60 Syncro keine hatte
Klar, ne Vorförderpumpe haben die Syncros alle im Tank... nur keine Hauptpumpe!
also der G3 syncro Tank wird nicht ohne weiteres in den 2er syncro passen, die Form ist schon etwas anders
