Hab mal zwei bzw drei unterschiedliche Fragen zur Tieferlegung bzw Felgengröße.
1. Bekommt man bei nem Fahrzeug ohne Elektrische Helferlein (ESP, ABS usw, hinterache "läuft" nur mit) auf der VA und HA unterschiedliche Zollgrößen per Einzelabnahme eingetragen wie z.b. Vorne 16" und hinten 17"?
2. Bekommt man ne "einseitige" Tieferlegung, speziell nur vorne ein Gewinde, hinten Serie, problemlos eingetragen?
3. Bekommt man 1. und 2. kombiniert eingetragen?
Hintergrund ist der, will meinen Caddy 2 (9KVF) runterschrauben, allerdings gibts (noch) nichts wirklich ordentliches was man gut einstellen kann an der Hinterachse aufgrund der Blattfedern. Es gibt zwar Kit´s mit denen man die Achse auf die Federn hängen kann, das ganze ist aber in meinen Augen auch nichts sinnvolles, da man ja trotzdem noch die Serienfedern hat. Andere Möglichkeit sind gepresste Federn, aber davon halte ich noch weniger. Ausserdem hab ich das Problem daß ich des öfteren hinten doch was laden muß was ab ud zu auch mal schwerer ist. Spiele nun mit dem gedanken mit vorne ein Gewinde rein zu machen und hinten serie zu lassen und einfach nur das selbe Felgendesign nur ne Nummer größer zu holen damit der Radkasten etwas voller wird.
Wer hat erfahrungen diesbezüglich?
