Sicher geht das, hab ich vorher doch auch schon gemacht als ich auf ABS umrüstet habe. Der Softwarecode ist das ![]()
Nur die 03704 behält er nicht, die anderen schon, dann ists aber falsch Codiert.
SDi
SDi
ja, nur dafür brauchst du den "Engineering" Login Code!?
In der Zeit hatte ich die Brücke längst geändert!!
sw
versteh ich nicht, den hatte ich beim letzten mal auch nicht ![]()
Nur wohin muss die Brücke dann?
SDI hat die Brücke so wie bei mir. Pin 7 und 22 ![]()
Grischa
@SDI,
behält er die codieung 03604??. wenn ja, mach die brücke auf 15->21 dann sollte es funzen.
Ja die behält er, zwar mit SG Codierfehler aber behält er.
Öhm ja umstecken *HUST* da muss ich erstmal schauen, wie ich die die Kabel da verlustfrei raus bekomme
Bin nicht so der Kabelbaumtyp ![]()
Wenn du kein Entriegelungswerkzeug hast, dann nimm eine Büroklammer, biege sie so auseinander, dass du zwei Beinchen hast und stecke diese unten in den Stecker. Und zwar sehen die Stecker von unten aus wie zwei Lippen. Dadrüber sind Mittig zwei kleine Nuten. Dort kommen die beiden Beinchen rein und dann Büroklammer bissle wackeln und gleichzeitig dezent am Kabel ziehen. Ansonsten: Brücke trennen und mit Schrumpfschlauch isolieren und eine Ersatzleitung kaufen.
Stecker: 6N0 973 213
Deckel: 1H0 973 213 A
Kontakte:
000 979 131, 1,0mm²
000 979 131 A, 1,0mm², vergoldet
000 979 407, 6,0mm²
Also einmal die 000 979 131
und zwei Dichtungsstöpsel 357 972 740 D
Grischa
öhm warum einmal 1mm und dann 6mm Kontaktstecker?
und Leitung? Deckel hab ich ja noch, Stecker ist ja wie man sieht auch noch da ![]()
Wo gibts so nen Entriegelungswerkzeug?
Ich hab das komplett rauskopiert aus den "Unterlagen." Die 6,0mm² sind die vier dicken Leitungen für die Spannungsversorgung... Brauchst du natürlich nicht...
@Entriegelungswerkzeug
Es gab mal nen Thread drüber... Wollte mir auch noch so ein Teil holen... kostet aber und für eine Leitung mal rausnehmen lohnt sich das nicht.
Grischa
3x darfst du raten.......... must dich halt mal auf den weg machen ![]()
Stimmt! Du hattest ja auch nen Büroklammerspezialwerkzeug ![]()
Hab mir die Leitung in Gold nu gekauft mit Dichtungen. Bei dir muss ich aber sowieso noch vorbeikommen, bzw der Ray mit dem Ibiza wegen Klima und Öltemperaturanzeige ![]()
Sag mal bitte per PN ![]()
