Hallo!
Hab grad nen Fahrwerkswechsel bei meinem Winterauto durch.
Allerdings kein Gewinde FW.
Um die Domlager- Mutter oben aufzuschrauben geht auch ein Kerzenstecker.
Du brauchst noch einen Innensechskantschlüssel (Imbus) 7mm
um die Kolbensrange gegenzuhalten. Außerdem brauchst du einen Federspanner.Den gibt es für 35 Euro bei AtU.
Für die Kolbenstange hinten brauchst du auch ein Spezielwerkzeug.
Geht aber auch ne gute Zange oder so ein Maulschlüssel wo man die Größe einstellen kann
Bei mir waren hinten die Anschlagpuffer total zerstört. (Diese Schaumstoffteile
auf der Stange) Außerdem war hinten das Distanzrohr so festgerostet dass ich den alten Dämpfer auseinandersägen musste.
Die Federteller sind manchmal auch ganz schön angegammelt. Kosten allerdings auch paar Mark bei VW. Aber wenn man einmal dabei ist...
MfG
