WFS Symbol & Oil Pressur Sensor ?!???
  • Hallo, wir haben grad ein 1.8t AWV hier stehen und haben jetzt elektrik soweit fertig....Die WFS ist rausprogmaiert aber im Tacho blinkt dennoch das Symbol...Kann ich das irgendwie überbrücken??
    Des weiteren haben wir den fehler drin für Öltemperaturgeber...der ist jedoch gar nicht verbaut bei uns?!? wie kann ich den überbrücken?
    Motor läuft sonst zumindest einwandfrei ;)
    mfg paule
  • und wie schaut es mit dem ölstandssensor aus?
    der motor hat keinen in der ölwanne aber das kombi will den angeblich haben. kann ich den irgendwie so klemmen, dass der motor zufrieden ist?
    POLO 6N2 1,8T 225PS+X
    Brembo 4Kolben Bremsanlage 323x28,Golf IV Recaros,TT Amaturenbrett,TT Tankdeckel,Auspuffanlage TT,Prototypen Xenon,8x17 mit 215-35/17,Clean!
    soviel TT wie nur geht :D
  • Soweit ich weiß geht das mit dem Sensor üder das STG, dann wird es schon schwer mit dem Nachrüsten.
    Beim WFS-Symbol würde ich einfach den Tacho zerlegen und die LED die dafür zuständig ist mit schwarzem Tape abkleben. So musst du nichts am Tacho umbauen und es funktioniert noch alles. So habe ich es bei meinem 4er Tacho auch gemacht.
  • das signal vom thermogeber für ölstand geht ja nur zum tacho, hat ja nix mit dem steuergerät zu tun.
    nur schwankt da der wert zwischen null und 8megaohm, hab ich grad an meinem motor gemessen.
    desweitern sagt das kobi, dass es keine kommunikation zum motorsteuergerät hat. was eigentlich sehr seltsam ist. an was könnte das noch liegen?
  • Also entweder du hast die diagnoseleitung vom Motor SG nicht an das KI angeschlossen oder durch die deaktivierung der WFS antwortet das Motor SG natürlich nicht mehr auf die Freischaltungsanfrage des KI und dann gibts auch den Fehler !
    Warum hast du die WFS nicht drinn gelassen wenn du schon das passende KI drann hast ?
  • ich hab jetzt nur zum testen noch das beetle ki drin, kommt dann eins vom s3 rein.
    das mit der kommunikation hab ich hinbekommen, aber das mit dem ölstandssensor noch nicht
