Hi allerseits ....
Ich hätte mal eine kleine Frage an die ABS Spezis oder an jemanden, der es schonmal gemacht hat.
Ich möchter mein ABS/EDS Stg samt größten Teil des Kabelbaums gerne vorne hinter dem Amaturenbrett verstauen.
Normalerweise sitzt das STG ja beim Golf ganz hinten und dementsprechend liegt auch der dicke Kabelbaum einmal quer durchs Auto, ich will mir allerdings sparen den ganzen Pulk an Kabeln durch die Holme zu ziehen ![]()
Deswegen dachte ich daran, die langen ABS Kabel die eigentlich für die vorderen ABS Sensoren gedacht sind nach hinten zu legen (Also von dem ganzen Kabelbaum NUR diese beiden Kabel für die Sensoren). Am großen ABS Stecker (Am STG) würden die Kabel natürlich entsprechend umgepinnt werden.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage ob das so problemlos machbar ist, oder ob das ABS dann ggf wegen der anderen länge anfängt zu spinnen?!
Ich wüsste nicht warum, der Verlust sollte sehr gering sein da die Leitung auch noch ummantelt ist, aber ich frage lieber mal nach bevor nacher nichts geht und ich wieder alles zerpflücken darf ![]()
Sooo, zudem brauche ich noch 2 G60 ABS Sensoren für vorne, welche sind da alle Identisch?
Meines wissens nach G2 G60, Corri G60 und Passi .... sonst noch was?
Ich weis nur das die vom CorriG60 anders sind als die vom G3 VR6, mehr habe ich noch nicht hier gehabt ![]()
Marco
