ich suche so ein OBD/ 2x2 Usb Interface http://cgi.ebay.de/USB-OBD2-KK…30921QQrdZ1QQcmdZViewItem
der Typ hier will 28€ +10€ Adapter + Versand. Gibt´s günstigere?
also billiger is nur n Bausatz! Ich hab mir einen bei e-gay gekauft vor 3 jahren! da hab ich 15für bezahlt! der vorteil is be deinem das der den OBD stecker schon dabei hat! also ich würde den schon nehmen!
Mfg
hast du die möglickeit seriell zuverwenden anstatt usb ? dann nimm lieber die serielle verbindung ! kann nämlich sein das es mit usb nicht klappen könnte ! haben 4 lappi´s in ner familie aber nur einer funktioniert mit meinem usb interface ! und keiner konnte mir dazu helfen !
gruss jens
*rechtgeb*
an welche software hattest du denn gedacht!
Tja Software? Weiß nicht VAG-Com?
Ihr macht mir ja Mut... Das wär natürlich totaler Mist wenn das über USB nicht klappt.
Die neuen Laptops haben doch gar kein seriell mehr oder? Ich hab noch keinen schwank zwischen Sony Vaio und ASUS.
ich würde zum USB raten. hab ein normales mit Optokoppler und seriellem Anschluss und da funktionieren einige Sachen beim GOlf 4 ohne Can Bus nicht.
Hab mir dann noch eins gekauft mit richtigem USB also keinem Wandler drin, da muss mand rauf achten und damit funktioniert das wunderbar...
SDI-Driver wenn man die Optokoppler sauber abgleicht funktioniert das genauso gut wie die anderen.
Der Vorteil vom Optokoppler ist halt, das sich dein Laptop bei nem schlechten Masseanschluss nicht über die RS232 Buchse seine Masse holt ![]()
Ich habe meinen jedenfalls selber gebaut für unter 10€ und der funktioniert auch mit Optokopplern einwandfrei!
Hi
Muss das hier mal ausgraben
http://cgi.ebay.de/Interface-OBD-2-OBD2-VAG-VW-Audi-Seat-Skoda-Diagnose_W0QQitemZ150336839281QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item2300c61e71&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A15|66%3A2|39%3A1|293%3A1|294%3A50
Hat jemand zufällig dieses Interface?
Kann ich mit dem Gerät einen Corrado auslesen, oder sind die Dinger schrott?
Das Ding funzt wunderbar mit VAG-Com. Hab das Interface selbst ![]()
alles klar, dann werd ich das mal kaufen. thx
Habe das gleiche OBD Interface vor ein paar Tagen bestellt. Funzt an meinem Netbook mit USB wunderbar. Software gibt es noch eine Alternative zu VAG-COM, aber nur falls man nicht auf alle Funktionen angwiesen ist: http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
