Relais im Motorraum,wofür?
  • Es geht um einen Golf II GTI Baujahr 04/91 mit serienmäßiger Klima!
    Wenn man vorm Motorraum steht habe ich zwischen Batterie/Servobehälter und Kühler ein Relais sitzen,direkt da,wo vonner Klima die Leitungen oben her laufen!
    Was is das für ein Relais? Kann leider keine einzige Zahl oder sonstiges mehr drauf lesen,da das ding total im A..sch ist! Meine Klima geht auch nicht,hängt das damit zusammen?
  • Du meinst das silberfarbene Relais????
    Das Relais steuert den Lüftermotor an. Stufe 1 und Stufe 2. Wenn du die Klimaanlage einschaltest, musste der Motor anfangs immer auf Stufe 2 Laufen.
