Hallo!
Ich verbaue für mein SSHD im Golf den Schiebedachmotor vom Audi V8. Dieser ist die letzte Ausbaustufe für die "alten" Dächer.
Ich habe da noch eine Frage zu den Anschlüssen. Vielleicht hat jemand einen Schaltplan dazu oder kennt die Funktion. Stammt aus einem 91 er Modell.
Am den Kabelenden befinden sich 2 Stecker und ein Masse Ringkabelschuh.
Der Ringkabelschuh ist klar - Masse.
Dann ein 4 poliger. Das ist für den Schalter.
Und ein 2 poliger.. Ein Kontakt ist Plus. Klar, aber dann noch ein braun/balues Kabel dessen Funktion ich nicht kenne.. Am Relais ist der Kontakt mit SK bezeichnet. Habe das Relais mal geöffnet und konnte auch nichts erkennen.
Funktionieren tut das auch ohne das Kabel, aber wofür ist der Kontakt ?? Eventuell Komfortschließung ? Habe schon mal den Kontakt auf Masse oder Plus gelegt ohne Erfolg. Was könnte das sein ?
