lambda.kabel???
  • theoretisch kannst normales kabel verwenden... Allerdings wird dieses mit der Hitze nicht fertig... Wird brüchig...
    Würd aber für die Lamdasonde hitzefestes silikonkabel benutzen (wie serie)
  • Also stört es die Lambda nicht, wenn da einfach ein Stück Kabel zwischen gepackt wird?
    Musst bei meinem RP nämlich die Lambda vom Krümmer in den Kat versetzen. Hab mir von unseren Elektronikern dann hitzebeständiges Kabel geholt.
    Hatte erst Sorge, dass die Lambda durch das Zwischenstück falsche Werte liefert. Läuft aber wie vorher. :wink
