Tipps zum Nockenwelleneinbau / Zahnriementausch gesucht am 1,8er ADZ
  • So, da nun bald der Zahnriemen fällig ist ( 5 Jahre sind bald herum ) und ich eh ne andere Nockenwelle verbaen wollte, suche ich nun nach Tips, die man bei solch einem Vorhaben beachten sollte.
    Selbsthilfebücher sind 2 vorhanden, Drehmo ab 26nm, diverses Werkzeug, aber keine Strobolampe für die Zündung.
    Den Nockenwellensimmerring sollte ich wohl auch gleich noch tauschen, wie geht man da am besten vor?
    Evtl. sollte man gleich die Hydros mit tauschen nach 110tkm?
    Gruß Micki
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • tja zum zündung einstellen brauchst du ein fehlerauslesegerät wegen der grundeinstellung, muste also wohl dann machen lassen.
    Nockenwellensimmerring sowieso neu, keine frage, wer läst den alt beim tausch der welle ???
    auf jeden fall gewissenhaft arbeiten, anzugsdrehmomente beachten und halt steuerzeit und zahnriemenspannung wie angegeben einstellen...
  • Diagnoseinterface hätte ich da.
  • naja dann solte das schon klappen ;)
    in den Büchern ist das ja eigentlich sehr gut beschrieben... wenn du danach gehst sollte das keine probleme geben... ;) mfg sven
  • Der Wechsel des Simmerrings der Welle ist mir noch unklar, dazu stand auch nix in den Büchern.
  • wenn du die welle eh ausbaust fällt der automatisch mit raus da er auf der welle bleibt... das nockenwellen rad muss ja eh ab (hast du da einen Gegenhalter für ? ? ? vor dem ausbau der welle die schraube vom rad lösen) den neuen simmerring reibst du etwas mit fett ein innen an der Dichtlippe, steckst ihn auf die welle und baust die welle dann ein (lagerdeckel ist dann ja eh offen) kannst die also einfach mit dichtring drauf legen und den lagerdeckel wieder drauf machen.
    dann halt wie im buch beschrieben alle lager deckel anziehen mit drehmoment, nockenwellenrad wieder drauf, und dann den zahnriemen entsprechend auflegen...
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    2 Mal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • die Nocke wird komplett mit Rad geliefert. Ist ne PF Nocke.
  • und das Rad kann man nur im ausgebauten Zustand abbauen? Den Gegenhalter gibts doch sicher bei ebay. *malsuchengeh
  • bekommst du auch im ausgebauten zustand ab, dann brauchst du auch keinen gegenhalter, einfach das nockwellenrad mit alubacken im schraubstock einspannen... aber zum wieder anziehen mit drehmoment brauchst du wohl den gegenhalter...
  • so nix gefunden bei ebay. Das scheint ja noch das größte Hinderniss zu werden. hab erstmal dank
  • kannste dir ja evtl wo ausleihen... ist ein standart werlzeug...
    ist ein langer hebel mit 2 hacken die in das nockenwellenrad greifen, aber halt so dan man noch die schraube anziehen kann...
  • sonst kannste auch gerne mal nen Tag vorbeikommen zum Schrauben ;) Warst ja schonmal da.
