möchte das Service Pack 2 deinstallieren um die neuere Vers vom SP2 zu installieren das alte SP2 verlangt dies nämlich habe aber das XP wo das SP2 schon mit integriert ist wie kann ich jetzt nur das SP2 deinst um das neue zu insten??
Alte und neue SP2   es gibt nur eins für XP... das was du drauf hast kann drauf bleiben.
Wenn du in Sachen Patches auf den neusten Stand sein willst dann zieh dir das hier...
http://www.winfuture.de/downloadstart,1147722848,1403.html
gruß iBiE
Geht darum weil das XP das Direct x 9.0c nicht akzeptiert. Habe schon vieles probiert...
kannst mir da weiterhelfen oder wer anders?
Das SP2 verträgt sich eigentlich mit dem DirectX9c, erst heute wieder beim Kumpel installiert. Welche Fehlermeldung bekommst du denn beim installieren?
Da es anfangs Probleme mit dem SP2 gab zieh dir mal das oben gelinkte Update Pack(dann sollten alle Macken behoben sein), danach versuch noch mal das DirectX zu installieren, müsste funktionieren...
Deinstallieren sollte sonst über Systemsteuerung->Software funktionieren oder mal googeln http://www.google.de/search?hl…llieren&meta=lr%3Dlang_de
gruß iBiE
Hoi,
danke erstmal.Also ich habe die vers 2096 drauf den link den du gestellt hast ist vom 2010er hoffe das funkt dann
danke
Hoi,
also das funzt mal nicht.Lässt sich nicht aktualisieren.Kommt die fehlermeldung kann nicht überspielt werden.
Hat nicht noch jemand ne idee? wie ich das Blöde DirectX9.oc drauf bekomme??? auf SPII vers. 2096?
hi
erstmal hier:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=1077
oder
http://www.computerbase.de/dow…/betriebssysteme/directx/
oder
http://www.winfaq.de/faq_html/tip0607.htm
müsste funzen
ps: eigentlich ist in sp2 dx9.0c dabei
gehe mal auf start--->ausführen--->dann: dxdiag eingeben und enter--> was steht dann da als dx version?
gruß chris
na da steht ja eben 9.0b das ist ja das seltsame... Probier jetz ma aus die zwei dll`s zu verschieben mal schauen ob es dann funzt..
