Hoi
Also eben den ersten start versuch gemcaht ist gleich angelaufen alles klar so weit.
So aber dann hab ich gesehen das es mir das Wasser hinterm Ölkühler rausdrückt oder läuft an was kann das hängen schläuche sind ok riss im gehäuse ? oder hat das gehäuse eine bestimmte stellung in dem man es fest machen muss weil eine dichtugn ist ja nur fürs Öl dazwischen das wasser geht ja über die schläuche rein und wieder raus.
Und noch was wie lange dauert das bis die Hydros aufhöre zu klacker das war so extrem laut aber der Motor ist auch nur max 3 min am stück gelaufen wegen dem Wasser,
Bin für jeden Tipp dankbar !
ah noch was und zwar an der ansaugbrücke unter drosselklappe ist noch ein stutzen für einen schlauch kann mir jemand sagen wo der hin kommt !
ah und noch was am an dem Thermostatgehäuse sind 3 stecker dran gelb blau und braun nur ich hab keinen stecker auf für auf den braunen was kommt da für einer drauf oder liegt der blind ?
