Mein 16v PL wird dauernd zu heiß ![]()
Die Wassertemperatur-anzeige ist immer über der Mitte und die Öltemperatur ist bei normaler Fahrweise laut MFA so bei 115° und gestern bin ich ca 20km über die Autobahn mit 140-160km/h und die Öltemp ging bis auf 130° hoch. Das kann doch nicht normal sein 8o.
Hab schon das Thermostat gewechselt und auch schon den ganz grossen Kühler verbaut.
Jetzt tippe ich noch auf die Wasserpumpe, das die einen weg hat...
Kann das sein, dass die zu wenig pumpt und deswegen die Temperaturen hoch gehen? Der PL hat ja den Öl-Wasser-Wärmetauscher und deshalb denke ich, dass wenn die Wassertemp. hoch geht dabei auch das Öl heiß wird.
Was meint ihr was der Grund ist??
