hallo,
sind eigentlich alle radlager im golf2 gleich oder gibt es beim g60 unterschiede zu den anderen modellen??
wie ist eigentlich die qualität der querlenker ausm zubehör??
wollte meine mit neuen gummilager versehen,l aber die querlenker ausm zubehör kosten ja weniger als die alten neu zulagern.
bis dann
jan
Querlenker und Radlager
ja, die radlager sind alle gleich...
bei den zubehör querlenkern kannst du bei dem preis nix falsch machen...
kumpel und ich haben sie uns auch geholt, passen wie ne eins... nur wie lange sie halten, kann ich noch net sagen, da sie erst neu drin sind...mfg chris
Nein...das g60 Radlager ist nen anderes...logischerweise dann auch das Radlagergehäuse!!!
alle golf 2 haben an der VA das selbe Radlager, es gibt nur unterschiede bj bedingt, bis 87 war da einiges anders.
HA ist auch gleich, sogar bei trommel und scheibe
Wenn Du Dir die Querlenkerlager im Zubehör holst ist das die günstigste Methode. Die sind nicht teuer.
Es gibt zwei verschiedene Radlager für den G2 einmal bis 7.88 und dann ab 8.88 mit Girling Bremsanlage ab 256mm Durchmesser !
Komplette Querlenker in Erstausrüster Qualität gibts günstig bei motorensuche.com hab ich selber drinn und kann sie empfehlen !
warum soll das radlager bei der girlingbremse n anderes sein als bei der normalen vwII bremse? da gibts keinen unterschied, es wird überall ab modell 88 das radlager mit der nur 357 498 625 B verbaut. nur bis model 87 wurde das lager mit der nr 191 498 625 verbaut, da waren die radlagergehäuse antriebswellen etc auch anders
also nur 2 verschiedene radlager bj bedingt und nicht modellbedingt
Umgekehrt das radlager mit "B" am ende ist ab 8.88 verbaut worden wobei die kleineren Modelle mit dem Alten Radlagergehäuse mit VW II Bremse weiterhin das alte Radlager hatten !
na das hab ich doch geschrieben, nur ab 88 gab es nur noch ein radlager, das ohne b wurde da nicht mehr verbaut, weil es andere radlagergehäuse etc für die modelle mit VWII bremse gab, da war dann die anlagefläche gelenk radlager anders und noch n paar sachen und deswegen mussten andere radlager her, eben die mit B am ende. wird dir jeder teileman bestätigen
:edit aber eigentlich egal, geht ja um g60 da gibts nur ein passendes radlager für
Jepp !
habe jetzt welche geordert.danke für eure hilfe.
Kapier ich nicht.
Laut edeka solll mein Golf das Lager 357 498 625 B haben.
Jetzt wurde hier aber gesagt, daß die "alten VW II Gehäuse" andere Lager hätten.
Was denn nun?
Welches Lager für ein Gehäuse VW II Bj 89 ?
Ist die Frage zu schwer?
