Hallo
Wollte mal Fragen welche Motoren in einen 3er Variant passen?
Ist ein 1,8 90 Ps, hi. Drommelbremse.
Geht auch wegen der ASU und so weiter.
Würde gerne einen 1,8 16 v MkB PL.
Hallo
die alte geschichte.Alles was mindestens deiner aktuellen abgasnorm oder besser entspricht.Alles andere ist ne frage von wollen und können...
Also den PL kannst du vergessen das trägt dir kein TÜV ein zumal der Motor im G2 schon sehr problematisch ist !
Es passt jeder Motor aus dem G3 allerdings alles was über 90Ps ist musst du auf jeden fall die Bremsanlage umbauen VA innenbelüftete 280er Scheiben hinten Scheiben !
Einen PL in einen 3er eingetragen zu bekommen sollte doch kein Problem darstellen, wenn der 3er noch keine Euro2 Abgasnorm besitzt, oder täusche ich mich da?
GTI_Driver
Der TÜV trägt keine älteren Motoren (vom Vorgängermodell) mehr ein ausser wenigen Ausnahmen wie dem G60 den es ja noch im Corrado gab !
Was meinste mit PL....warum Problematisch innen 2er??
Also die KE Jetronik ist nicht gerade das was mann Zuverlässig nennen könnte angefangen von defekten Steuergeräten Mengenteilern und problematischer Grundeinstellung !
Von nem älteren Modell ist kein Problem solange die Abgasnorm eingehalten oder verbesser wird. Sprich wenns nen Euro1 ABS ist dann gehts ist es nen Euro2 ADZ muss mindestens euro2 eingebaut werden.
wobei ich den sinn nicht sehe. 2e 2.0 8v bekommste schon günstig und der geht fast genauso wie der pl. vor allem wenn nen guter Chip drin ist.
meine Rede, der PL in einen 3er mit ABS (hab ich selber) einbauen und eintragen sollte garkein Problem sein.
In nem 2er eintragen ebenso, hab das letzten Sommer bei meinem 2er gemacht, war ne halbe Stunde und der Motor war eingetragen.
Ob der PL oder der 2E besser geht weiß ich nicht, aber ist ja auch nicht das eigentliche Thema gewesen.
GTI_Driver
Dann hattest du Glück denn legal geht sowas nicht mehr !
der PL wurde aber im Seat Toledo bis 94 meine ich verbaut.
wenn man nun einen solchen toledo PL nimmt? was dann? alles gut oder wie?
