hallo. weiss jemand zufällig ob die 4 bar benzinpumpe aus nem 94er facelift-passat vr6 auch in einen 95er golf 3 passt
passt...Kombi hat nen anderen Tankgeber (Tank ist anders geformt),von der Limo in den 3er 1 zu 1
das heist dass auch alles richtig angezeigt wird???
klar,alles top.
Limo zu Golf 3 Tausch 1zu1
Vari zu Golf passt der Tankgeber nicht
Anschlüsse und Stecker identischHabe den Wechsel gerade erst gemacht.
alles klar ich bedanke mich
hab ich auch noch ne kleine Frage zu.
Hab die Pumpe von nem 92er Passat Variant VR6 und will die in einen Golf 3 Limo Tank bauen, kann man den Tankgeber auch tauschen, damit alles richtig angezeigt wird? -
Sollte normalerweise tauschbar sein. Vorausgesetzt du hast nen Tankgeber, der am Schlingertopf dran ist. Dann einfach nur den Pumpenkörper tauschen und Schlingertopf übernehmen.
kannst auch die komplette Einheit einbauen, habe ich bei meinem 2E so gemacht, klappt wunderbar
Ok, werde ich dann mal probieren. Die Pumpe hab ich Heute ausgebaut. Der Tankgeber lässt sich auf jeden Fall tauschen. Ist nur geclipst.
Gruß marv
