Welches Kabel für Licht
  • Hallo!
    welches Kabel (Farbe) ist das, dass in dem Strang auf der Fahrerseite nach hinten geht und fürs Licht ist, also das welches erst Strom bekommt, wenn man Lichteinschaltet?????
    Brauche das für ALWR!
    Danke
    André
    Golf 2 2,8 l VR6 Baujahr 1990, Klimatronic, Tempomat, ABS, EFH, ESSHD, Regensensor, Navi, Anlage, Sitzheizung, El. Recaros, BI-XENON, Porschebremse, Corrado Amaturenbrett, automatisch abblendbarer SLK Spiegel, uvm.
  • Hat denn keiner einen Schaltplan? Ich komme da leider nicht ran!
    MFG
    André
  • ALWR = Automatische Leuchtweitenregulierung für Bi-Xenon Scheinwerfer!
    Ist von Hella und für ca. 190€ bei Bad Car zu bekommen (auch vom Tüv empfohlen)
    Nebenbei: 10 € für zwei kleine Düsen zur SWRA = Scheinwerfer Reinigungsanlage
    André
  • Alles klar Danke!
    Bilder ist schlecht habe ich keine!
    Aber mal Bad Car nachsehen ist wirklich easy und unauffällig! und die beiliegenden Stellmotoren passen auch!
    Die Düsen einfach in den Grill!
    Und nen Wischwasserkasten vom Golf mit SWRA bestellen + Pumpe!
    André
  • Also die Kabel für die Schlusslichter sind grau/schwarz (links) und grau/rot (rechts) aber die Schlusslichter gehen schon an wenn das Standlicht eingeschaltet wird !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • Hallo!
    Habe ne alter ZE! Laut Schaltplan (hab ich jetzt) ist es einmal grau/rot und einmal grau/schwarz???? oder so ähnlich!
    Wie gesagt alte ZE!
    Danke
    André
  • Kein Problem! Gibt ja genug Farben, kommt man schnell durcheinander!
    Danke
    André
  • Welches Kabel war nochmal für die Kofferraumbeleuchtung?!
  • Das Kabel, was zur Kofferraumbeleuchtung führt, ist grau/grün. Und von der Leuchte geht dann nochmal ein braunes Kabel ab für Masse.
    Kurz vor der Leuchte müsste ne Steckverbindung sein. Von der führt nochmal ein grau/blaues Kabel ab für die Kennzeichenbeleuchtung.
