die Anleitung kenn ich, vielleicht nicht gleich schließen, dann hätte ich meine zweite Frage stellen können.
Passt der Golf 2 Tachon ins 3er Amaturenbrett?
MfG ![]()
MfG ![]()
Der ist etwas zu klein, wenn du mit GFK umgehen kannst, kannst du die Tachoverkleidung aber anpassen.
ja, musst du dir ne andere blende basteln. Aber ich würde das lassen und gleich nen 3er Tacho einbauen (außer du hast natürlich nen Digi ausm 2er, dann würd ich den vorziehen). Du kannst aber auch nen Tacho vom Corrado nehmen, der passt auch!
das passt ohne weiteres.
man muss nur die golf 3 blende etwas mit nem dremel passig schneiden...
unten ist dann ein etwa 2cm breiter streifen den man irgendwie mit einer blende oder sonstigem ausgleichen muss....
das digifiz ist etwas zu breit...da sitzt links eine art überhang dran.dieses stk kommt in konflikt mit dem inneren linken halter im golf 3 a-brett.
man müsste quasi den halter fast ganz rausnehmen das das fiz mittig sitzt.
@ Kasten.R das sieht bei Dir aber schon ein wenig seltsam aus ;). Also da ich mit GFK umgehen kann, werde ich das wohl mit GFK anpassen.
:-r
Darf man fragen, warum ihr den 2er Tacho behalten wollt? Der vom 3er passt doch auch an die 2er Elektrik, müsst halt nur den elektrisch Wegstreckenzähler verbauen....
wo muss der wie hin, reicht wirklich nur der Wegstreckenzähler? Was kostet der? Hat jemand von Euch noch nen 3er Tacho mit MFA günstig abzugeben?
der wird anstelle der tachowelle ins getriebe geschraubt. dann musste noch 3 kabel zur ze legen und dann geht der tacho!
ich hab noch einen da fürn guten kurs, fals du interesse haste ( nen tachogeber)
