Jebus
du willst das polo getriebe und kupplung... in den 16v verplanzen?
wür wat das denn :-r
Wolfsburg-GTI
der gang rutscht bestimmt nicht raus... du kommst nur nicht vorwärts... wenn die kupplung richtig unten ist ![]()
(gang raus rutschen hatten wa auch mal... gell ivan? da wars getriebe dann aber hinüber :-r )
also gang drin, du lässt kupplung kommen... motor dreht... aber du kommst nich vorwärts...
wenn die kupplung noch nicht ganz unten ist... kommst evtl in bestimmten drehzahlen... und mit wenig drehmoment und gas noch vorwärts
