hi,
ich krieg meine ölablass schraube nicht auf... hab ne aluölwanne und die hat wohl gefressen..welche möglichkeit hab ich ohne es zu beschädigen??
hi,
Mitm Brenner heiß machen
Greets
Street_Rod
echt??? und das soll helfen??? soll ich die schraube einfach heiß machen...
Naja, ich weiß nicht so genau wie es bei Alu aussieht, aber sonst macht man sowas mitm Brenner würd ich sagen.
Probieren kannst ja mal. Musst natürlich net glei Vollgas draufhalten bis das Alu flüssig wird...
Für Verbesserungsvorschläge bin ich auf jeden Fall offen!
Greets
Street_Rod
zwischen schraube und wanne bremsflüssigkeit ein treufeln oder rostlöser draufspritzen aber bremsflüssigkeit ist schon am besten sollte sich dann auch lösen ![]()
Also die Ablasschraube ist beim ABF immer schwer zu öffnen sitzt meist sehr fest musst hat gescheites Werkzeug nehmen da reisst du auf jeden Fall nix ab !
Vorallem wie soll überhaupt was festfressen wenn das Gewinde im Öl liegt ?
normal sollte man in eine aluwanne auch die passende schraube drehen. also bei meinem fächer hatte eine edelstahlschraube in der stahl adapterplatte gefressen. naja mit wd40 ging sie dann raus. gewinde in der platte wurde auf verdacht nach geschnitten. (gleiche größe) aber die schraube war im arsch.
probier es mit wd40.
