ich will mir gerne ein Hochbett bauen, im I-Net ist nicht richtiges für mich ! und ich weiß auch welchen maße von Balken und latten usw nehmen soll ?,
Deswegen wehr das gelernt hat soll sich bei mir melden damit ich nix falsches kaufe,
bin zimmerer, was willste denn genau wissen?
aber btw ... bevor du dir das holz zulegst und es "versaust" warum auch immer, fahr zu IKEA die haben gute hochbetten.
du wirst fast das gleiche bezahlen, wenn nicht mehr, wenn du dir das holz einzeln kaufst, es zuschneidest und die ganzen verbinder alle einzeln besorgen musst.
Glaub mir. Ikea ist echt günstig!
dem kann ich zustimmen, wenn du vernünftiges holz haben willst, was man auch für möbel verwenden kann kommt dich das deutlich teurer wie ein fertiges bett.
bin auch zimmerer und hatte auch mal vor mir ein bett zu basteln, aber als ich die preise mal so grob zusammengerechnet hab, hab ich es ganz schnell sein lassen. ![]()
Gibt aber momentan nur Sch***-Hochbetten bei IKEA ... ich hab eins von IKEA was schon gut 7 Jahre alt ist (vernünftig Massiv-Holz und sieht noch gut aus)!
:]meine schwägerin hat sich gerad eins gekauft un ich find das gut! hat kaum Geld gekostet.
wenn du es draufhast und weißt, daß es klapp und du was exklusives haben willst dann bauste dir ein eigenes Bett. Das ist für nen Tischnler oder Zimmerer so eine Art Statussymbol ![]()
Aber wenn du dich nicht mit Holz auskennst und nicht weißt wie du es zu bearbeiten hast solltest du es lassen, und bei Ikea zuschlagen ![]()
Ja wenn das ein Normales Hochbett ist würde ich das auch und mir den streß nicht machen,
aber meins soll fast über denn Halben Raum übergebaut werde ich glaub das heißt Etagen Bett oder ???
Ich werde am Wochen ne Zeichenung machen,
Hier sind schon mal die Maß
Breite: 3,95m
Länge an der Tür: 2,50m (kann etwas kürzer gemacht werden kommt halt auf die Breite der Treppe an, Bis 2m so das Zwei Matrazen hin passen)
Länge an den Fenter: 2,60m (da zwischen ist aber noch ein Fenster was frei bleiben muss)
Höhe: 3,22m
Ist Altbau und das Möchte ich gerne ausnutzen,
es soll wie gesagt zwei Matrazen drauf, ein kleiner Bettkasten und auf der Anderen Seite ein Multi-Media Ecke hin (Fernseher, DVD, PS2, Usw)
Ich selbst bin auch kein Leicht gewicht also Sollte das schon was aushalten, und da weiß ich nich welchen Holz ambesten ist
Aber ich mache am WE eine Zeichenung damit man sehen kann wie ich das meine !
dann baust du dir kein bett sondern ziehst ne zwischendecke ein...
kannst egleich mit nem schicken regal an beden seiten in fachwerkform verbinden ![]()
also wie gesagt links und rechts wie beim fachwerk Kanthölzer 10x10 oder 12x12 gehobelt und gefast aufstellen und dann Kanthölzer so naja...für die Optik vielleicht 6x16. 5 stk oben drauf. Dann oberseite mit gehobeltem rauhspund abschalen. dann haste dein lotterlager fast fertig.
wo kommst denn her? nordlicht?
Naja, im Wohnbereich würde ich von Rauhspund abraten, auch wenn man nur eine Sichtseite später hat.
Aber den Rauhspund den ich verarbeite würde ich wirklich nur als Unterkonstruktion für Schieferarbeiten nehmen bzw für Zwischendecken in Scheunen o.Ä., aber nicht an Stellen die ich öfter sehe.
Hat teilweise schon derbe Baumkanten und Astlöcher.
Dann doch eher beidseitig gehobelte V-Fase oder als günstige Variante OSB-Platten, wenn's schick sein soll kann man auch gewachste OSB kaufen (22er Stärke wäre wohl angebracht)
Ansonsten ist das mit der Zwischendecke wohl richtig.
Ich hab einen Randbalken an der Wand 12/12 mit Schraubankern befestigt und einen zweiten parallel dazu mit nem Abstand von 1.40m, beide über die komplette Raumbreite von knappen 3m.
Bei 2m hab ich noch n 12/12 zwischengesetzt, so dass mein Bettkasten dort ein Auflager hat. Dort schliesst auch direkt meine Treppe an.
Denk bitte dran die Matratze nicht direkt auf den Rauhspund bzw V-Fase zu legen, da eine Matratze von unten auch Luft bekommen sollte.
Ein Lattenrost kannste dir für ne schmale Mark irgendwo kaufen oder eines aus gehobelten Dachlatten (4 x 6 cm) selber bauen.
Ich würde mir eines mit Härteverstellung kaufen, kommt angenehmer im Rücken.
rauhspund ist denk ich mal sehr günstig und von unten gesehen eben auch rustikal.
oben drauf würde ich auch noch was für die belüftung tun wie du schon sagtest ansonsten bildet sich feuchtigkeit und deine matratze fängt an zu gammeln...
plattenware wie osb geht natürlich auch. oder du verkleidest die balken komplett von unten mit gipskarton. dann sieht es aus wie ein gaanz normaler raum.
