Hi Jungs,
bei meinem Alltags/Wintergolf geht das Gebläse bzw. die Heizung nicht, wenn ich ich sie anschalten will, haut es einfach die Sicherung durch,und macht keinen Mucks, woran könnte das liegen??
Danke für eure Hilfe!
Wolle
Hi Jungs,
Wolle
Hallo, es kann sein das der lüftermotor "fest sitzt" und dadurch ein zu hoher strom fließt und deswegen die sicherung "fliegt".
Bau doch einfachmal den lüftermotor aus und schau ob er sich leicht drehen läösst
Gruß Markus
schau dir auch den lüfterwiderstand an. wenn der weggegammelt ist passiert u.u. das gleiche.
Wahrscheinlicher ist es das der Motor sich nicht mehr drehen lässt...bzw.schwer!(Wie Heppy-Golf schon schreibt)!
Ich dachte vllt. ist die Bedieneinheit kaputt, denn der Tacho ist dunkel und die Heizungsbedieneinheit halt auch, aber mein Kollege meinte das liegt an dem komischen Dimmer überm Lichtschalter, der wäre kaputt ...
Also dann schau ich zuerst mal nach dem Lüftermotor, wo sitzt der denn??
Wolle
unterm handschuhfach.
also unterm amautrenbrett auf der beifahrerseite.
der sitzt hinter so ner art schaumstoffabdeckung.
An der seite, wo der lüftermotor in den lüftungsschacht geht, ist nen "nippel". den musst du nach unten ziehen ( richtung bodenblech), dann kannst den lüftermotor drehen und nach unten raus nehmen. ich denke, das man den stecker abziehen muss is klar ![]()
Gruß Markus
