Hallo!
Mein VR 6 dreht ab 4.000 Umdrehungen nicht mehr richtig weiter!
Habe den Fehlerspeicher schon auslesen lassen hat aber nichts angezeigt! Habe schon alles gewechselt: Lambdasonde, Dresselklappenpoti, Luftmassenmesser, Temperraturfühler, Steuergerät eben alles schon!
Wenn er kalt ist geht er einwandfrei!
MFG Thomas
Passat VR 6 spinnt
Blauer temp. Fühler?
habe ich auch schon gewechselt!
klopfsensor ?
Ist irgendetwas gemacht worden?
Erst mal was is das denn fürn Bj,
Also klopfsensor kannste ja ausschliessen,denn der wird in jedem schadensfall im STG abgelegt. Zündanlage Prüfen!!! (Kerzen,Kabel,Kappe falls ROT. Zündung) , Kraftstoffanlage Prüfen (Druck,Filter,Regler), Alle Masserverbindungen!!
denn berichte nochmal
Hallgeber oben an der Brücke?
Hat er Aussetzer? Dann KW Positionsgeber an der Schwungscheibe.
Hallo
Habe den Motor von einem 93er Passat ausgebaut und in meinen Passat eingebaut! bin mit dem 93er Passat nach Hause gefahren und er ging einwandfrei! Habe auch die komplette Zündung gewechselt! -
also ich würd auf jedenfall mal den kraftstoffdrück messen kollege hatte mal ein ähniches problem das lags am druck
bei ihm war der kraftstoffdruckregler hinüber sdie membran war gerissen
