Siehe Themenfrage...
Für ne 280mm Bremsscheibe braucht man doch mindestens 15 Zoll, oder??
Nein. musst mal bisschen suchen. Gibts glaub ich schon was drüber. Es gibt einige Felgen die passen. HTN und noch paar andere.
TH Line passen auch
Wurde die TH-Line Felge nicht extra für den G60 geändert?
Glaube die könnte passen.
Gruß Seppel
*Verdammt Zu Langsam* ![]()
die 14" th-line mit ner bestimmten spurplatte passen.
Naja, dann hat es sich erledigt. Weil eigentlich wollt ich dann Tramont fahren. Na, da bleibt mir blos ne 15 Zoll...
Hat jm. Erfahrung oder Ahnung,mit der PLS Vitesse auf g60 Bremse??
Wie ist die Größe und ET der Th-Line die passen würde??
Wolle
Weiß hier jemand ob es ne Bremsanlage gibt, bei der die 4 - Lochachse Golf2 4/100 beibehalten werden kann wenn man ne größere Bremse braucht als meine jetzige G60 Bremse (280mm). Mit dieser werden ja offiziell nur 250 PS eingetragen.
Gibts da ne 288mm oder so? Was wäre dann da Eintragungsfähig?
Will halt meine 4 Loch carline Felgen behalten...
es gibt bremsanlagen von bremebo in 4x100 aber die scheiben sind so viel ich weis über 300mm gross also das wird dann nur noch mit 16zöller zu fahren sein
http://www.edworthys.co.uk/product~prodID~10834.asp
so was zb
du kannst deine Bremsanlage umbauen wenn du die vom Seat Ibiza Cupra nimmst das ist ne 305 Scheibe.
Das passt alles ganz genau drauf mußt aber ne 16 Zoll Felge fahren.
Ich suche nämlich gerade so ne Bremsanlage vom Seat Ibiza Cupra für meinen Golf II.
Wenn jemand was da hat bitte anbieten ![]()
gruß fmb.drobo
Eine Seat Bremsanlage mit 4 Kolben, 305mm Schiebe usw. habe ich.
16 Zoll ist aber erforderlich.
Bei Interesse einfach per PN melden.
caddyman
Danke für die guten Tips.
Hab da ja dann die besten Vorraussetzungen da ich ja schon 16" drunter habe.
Man braucht aber dann da auch Bremssattel und des ganze Zeugs, ne?
Weil bloß die Scheibe drauf geht ja nicht...
Und es passt auch nicht jede 16" Felge!
ja genau du brauchst die Scheiben und die Bremssättel.
Von den Aufnahmen passen sie genau drauf ist das gleiche System wie bei der Corrado Anlage mit der 280 Scheibe und Sattel.
gruß fmb.drobo
Kannst mir sagen ob die 16" 9x16 ET20 gehen?
Sind die von Carline CM6
Also bei meiner G60 -Anlage mußte ich schon vorne 3mm Platten verbauen da der Bügel des Bremssattels am Felgenstern geschliffen hat.
Kannst Du mir sagen ob irgend ein Teil der 300er Bremsanlage weiter rausschaut als der Bügel der G60-Bremse?
Weil ich kann vorne nicht noch breiter.
Muß Hinten an der Bremse auch was verändert werden?
Oder kann das bleiben?
Hinten habe ich halt noch die GTI Anlage.
Müßte aber die gleiche wie Hinten G60-Bremse oder?
Das Bremsverhalten ist ja dann ganz anders.
Muß da was angepaßt werden.
Bremskraftverteilung VA/HA ?
ABS? (Hab nämlich eines)
Weiß hier keiner was?
Schade... ![]()
Mal wieder hoch hol...
Passt also die 14 Zoll HTN Rennsport über ne 280mm Scheibe vom G60?
