Servus!!
Ich hab meine Griffleiste hinten clean gemacht und benutze nun den Wichermotor als Öffner. Kann ich irgendwie das Relais tauschen oder Brücken, dass ich da nur einmal drücken muss, sonst läuft der Motor ja immer weiter.
Servus!!
Wieso der Aufwand mit dem Motor? Mach einen Stellmotor von der ZV rein oder wie die meisten ein der Tankentriegelung vom Golf 4.
wieso Aufwand, is doch klein Problem, und der Motor is eh schon drin. funtkioniert ja auch einwandfrei, es stört mich halt nur, dass ich zweimal auf den Hebel drücken muss.
grob gesagt musst du das intervall relais rausmachen und durch ein normales ersetzen. bzw passent machen
was für eins kann ich da nehmen?? Bzw. wie kann ich es passend machen??
Nimmst ganz einfach ein Öffner-Relaise
...welches für Nebelscheinwerfer o. ähnl. verwendet wird.
Es sollte also an den Anschlüssen die 30,87,85 und 86 zu finden sein.
An die 30 kommt Dein Spannungs- / Stromeingang (12V+)
An die 87 kommt der Heckwischer bzw. an das Kabel das zum Wischer geht
An die 85 kommt Masse (12V -)
An die 86 kommt das Kabel* vom Schalter (welches nach betätigen oder beim Betätigen den Strom führt)
*dazu am Besten das Kabel, welches bei Betätigen jetzt Strom führt verfolgen und kurz vor dem jetzigen Relaise mit nem Kabeldieb (3M Verbinder) abgreifen und auf das neue Relaise legen.
Für den Betrieb sollte es nun reichen, wenn Du das alte Relaise einfach rausziehst. Somit brauchste an dem Kabelbaum nichts abzuknipsen und ein Rückbau ist jederzeit möglich.
hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt.
also ich hatte das auch viele jahre mit dem wischermotor, kostet nix und funktionier super.
musst halt immer zweimal drücken, aber egal - hat mich nicht gestört.
Außer das man 2xdrücken muss vorne am Hebel ist die Sache nicht schlecht, funktioniert wirklich gut!!! Hatte ich auch Jahrelang, hab dann nur wegen der Fernbedienung der Alarmanlage auf Magnetstellmotor umgerüstet!!!
