>Hier< steht alles drin, was Du wissen musst.
Ich hab übrigens ein 35er Kabel verlegt, innen. Motor springt ohne Probleme an, Kabel wird nicht warm. Nur das 35er nach vorne zum Anlasser und ein 10er zum Sicherungskasten. Einmal 35er Masse unter der Rücksitzbank, sonst nichts, außer den üblichen Masseverbindungen am Sicherungskasten. Lief bislang problemlos!
Entlüftungsschlauch vom Motorrad, hinten durch ein serienmäßiges Loch, mit serienmäßigem Stopfen abgedichtet! Die Entlüftung ist bei sämtlichen 'Säure'-Batterien Pflicht!
