dummes Thema, ich weiss,
habe ein Raid Dino Lenkrad und die Hupentaste geht nach mehreren Versuchen noch nicht ...
Hab das ganze so gemacht:
Plus-Kabel ist gegeben in der Nabe !
An ein Masse-Kabel hab ich einen solchen Klemmschuh an beide Enden geklemmt !
Einen Ring-förmigen, der dann unten an die Nabe durch eines der Löcher mit einer Schraube + U-Schiebe und Mutter fetsgemacht wurde !
(Habe extra die Stelle etwas angeschliffen... )
Und eben das andere Ende an den Hupenknopf !
Ungefähr so, LOL:
Dann natürlich das vorhandene +-Kabel in die Mitte an den Anschluss an der Huptaste und das Masse-Kabel ebenso an den entsprechenden Anschluss ...
Und diesen Zentrierring hinten hab ich auch schon dran an der Taste ...
Eigentlich dumm sowas zu beschreiben, gescheige denn das mir so pauschal jemand helfen könnte !
Hab aber schon alles merhmals durchgecheckt und geändert und es geht nicht ... Hupentaste müsste in Ordnung sein !
VIELLEICHT JEMAND EINE IDEE ?!
DANKE im Voraus für jeden Hinweis !
<MFG>
