ich wollte den träger vom Grill etwas nach hinten sitzen damit der Grill nicht so weit raus steht! ich habe die äußeren schrauben nach hinten versetzt bis auf die mitte ist gleich geblieben, die sich aber sicherlich durch das drücken auch ein bisschen nach hinten verschoben hat!
Jetzt gibt es das Problem das die motorhaube nicht richtig schließt bzw gar nicht bis zum abschluss kommt. sodass die Haube nur entriegelt ist und nicht geschlossen ist(haken).Die Feder trifft auf Metall und nicht in das Loch, habe schon dran gedacht den schließlechanissmus etwas zu verschieben aber muss dann neue löcher bohren und weiss nicht ob das dann passt!!! :-r Was kann ich verändern damit es passt??
