Moin. ich bräuchte mal Info was beim GTI PF und beim RF Motor für Unterschiede sind.
Mein Wissensstand ist, daß die Kolben ne andere Form haben und das die Kurbelwelle mit nem anderen Hub für den Größeren Hubraum sorgt.
hat vielleicht jemand bilder von den GTI Kolben. speziell von oben.
Nun noch die frage wegen dem anderen Hub.
bei der Kolben Kurbelwellenkombination die serienmäßig in dem rf drin ist, geht der Kolben bei OT bis ca 1,5 mm unter den Rand des Blocks.
wenn ich dann nun bei den Kolben die Andere Kurbelwelle vom GTI oder vom anderen Motor mit dem 1,8er Hub einbaue müsste der Kolben doch dann 3mm über den Block hinaus gehen oder?? weil der 1,6er hat 77,4 mm und der 1,8er hat 86,4mm. Das würde dann ja gar nicht passen.
sind dann die Kolben vom 1,8er flacher???
Ich blick nicht durch.
mein Vorhaben ist nen 1,6er RF auf 1,8l Hubraum zu bringen.
Danke für die Aufklärung
