Moin,
ich kann meinen Golf III morgens nicht starten - weder "orgelt" der Anlasser noch passiert sonst etwas. Die Lampen leuchten alle auf, nur passiert halt absolut nicht bei der letzten Schlüsselumdrehung, die den Motor starten soll.
- Die Batterie ist schon ausgetauscht. Dadurch war das Problem etwa vier Tage behoben.
- Zündschalter ist auch schon ausgetauscht. Ich habe mal am Schloß gewackelt und dann ging das Auto aus, daher dachte ich, hier würde der Fehler liegen.
- Verbraucher, die Strom siehen, gibt es nicht. Das hat eine Messung ergeben.
Wenn ich das Auto anrolle, funktioniert alles wieder einwadnfrei. Die Batterie muß sich noch nicht einmal lange aufladen. Wenn ich den Wagen nach einer Minute wieder abstelle, kann ich das Auto wieder einwandfrei starten.
Folgende Anmerkung noch:
Steht das Auto tagsüber 12 Stunden, kann ich Abends starten. Das Phänomen des Nicht-Startens ergibt sich leider nur morgen, wobei das Auto da teilweise nur 5 Stunden gestanden hat.
Wer kann mir da weiterhelfen?!?
Kann es sein, daß der Anlasser defekt ist? ![]()
