Schrauben für Federbeine gleich bei 1,3/1,8
  • Hallo, mal ne Frage. Sind die Schrauben für die vorderen Federbeine gleich beim G2 1,3 und vom 1,8?
    Hatte die Schrauben mal gekauft weil ich vor hatte das Fahrwerk bei unserem 1,3er zu tauschen. Doch der ist jetzt Geschichte. Ich krieg jetzt ein Sportfahrwerk für unseren 1,8er. Kann ich die Schrauben dafür verwenden?
    Es geht um die Schrauben mit denen das Federbein am Radlagergehäuse befestigt wird.
  • Jep, sind gleich.
    Das Radlagergehäuse ist ja auch gleich...
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
  • @ Nasenbaer
    Ja das sind die original Federbeinschrauben.
    Es gibt aber welche mit denen kann man den Sturz noch mehr verstellen ! Ich meine es wären so um die 3° gewessen !
    EDIT
    gefunden :D
    Sturz-Einstellschraube
    Die Exzenterschrauben können bei McPherson-
    Federbeinen gegen die obere der beiden
    Originalschrauben ausgetauscht werden
    und ermöglichen die Einstellung des Sturzes
    um +/-3°.
    Die benötigte Ausführung richtet sich nach der
    Gewindestärke – und der Schraubenlänge –
    75 oder 85 mm, bzw. Backenbreite. Mit diesen
    fünf Ausführungen kann fast die gesamte Fahr-
    zeugpalette abgedeckt werden.
    Für die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr
    ist eine TÜV-Abnahme erforderlich. Ein TÜV-Teile-
    gutachten und eine ausführliche Montage-Anleitung
    werden mitgeliefert.
