Mahlzeit
Ich hab ein paar Inet Seiten durchforstet, und ein paar schaltpläne druchstöbert (hab aber leider nicht alle)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bzw. beantworten, ob alles funtzt wenn ich die klamotten so anschließe.
Also erstens:
Schalter am Lenkstockhebel mit den 4 Kabeln anschließen:
Pin 1 = bl -> ZE V/2
Pin 2 = ws -> ZE V/1
Pin 3 = sw -> ZE V/3
Pin 4 = ro -> ZE V/4
zweitens:
Öl Und Aussen Tem anschließen:
Öl Temp-Sensor = G2/1
Aussen Temp-Sensor = G1/2 und G2/2 (welcher von beiden wird wohl egal sein, oder?)
dirttens:
Verbrauchsanzeige:
Unterdruckschlauch vom Ventil am Schlauch des BKV zur Fiz
Das müssten doch alle Kabel, die für die MFA zuständig sind sein, oder? Jetzt brauch ich doch "nur" noch das Fiz anschließen?
Stecker am Digifiz Stecker an der ZE Beschreibung
WK 7/7 grün U1/6 DZM
WK 7/6 grau/rot Uhrensteller Stunden
WK 7/5 rot/weiß U2/4 MFA Mode
WK 7/4 blau U2/12
WK 7/3 schwarz/grün K7 Blinker rechts
WK 7/2 blau/weiß U2/7 Fernlichtkontrolle
WK 7/1 grau/weiß K10 NSL Kontrolle
WL 7/7 weiß/blau U1/11 Geschwindigkeitssignal
WL 7/6 gelb/rot U2/14 MFA Reset
WL 7/5 grau/gelb Uhrensteller Minuten
WL 7/4 braun U1/10 Lichtschalter
WL 7/3 grau U2/10 Handbremskontrolle
WL 7/2 schwarz/weiß K1 Blinker links
WL 7/1 weiß/grün K12 Heckscheibenheizungskontrolle
SK 9/9 grau/grün K5 Standlichtkontrolle
SK 9/8 gelb/blau Kühlmittelmangelanzeige (bleibt frei)
SK 9/7 leer
SK 9/6 leer
SK 9/5 braun/weiß U2/13 Masse
SK 9/4 rot U2/11 Dauerplus
SK 9/3 blau/schwarz U1/5 Öldruck 0,3 Bar
SK 9/2 gelb/rot U2/9 Kühlmitteltemperatur
SK 9/1 weiß/rot U1/2 Außentemperatur
SL 9/9 gelb/weiß P1 NSW-Kontrolle
SL 9/8 blau/gelb U2/8 MFA Memory
SL 9/7 schwarz U1/4 Zündung
SL 9/6 grau/blau U1/14 Beleuchtung
SL 9/5 gelb U1/3 Öldruck 1,8 Bar
SL 9/4 leer
SL 9/3 leer
SL 9/2 grün/schwarz U1/1 Öltemperatur
SL 9/1 lila/schwarz U1/12 Geber Tankanzeige
viertens:
Geschwindigkeitsgeber
Pin1 Klemme 15 von G1/4
Pin2 Signal die G1/11
Pin3 Klemme 31 aus G1/5 bzw. irgendwo masse.
Fehlt jetzt noch irgenetwas, um die MFA nutzen zu können?
