hi
hab ne bastuck mit 2x90 endrohren!!
sieht mir nur etwas zu prollig aus, deswegen wollte ich mal fragen ob man daraus einen 1rohr esd machen kann!!!???
wollte gerne 1x60 endrohr schräg nach oben machen!!
wie bei den gr.a von supersprint!!
hi
Ja geht.Gibt so Teile zum aufschweißen von 2 Flutige auf 1 Flutige Anlage.
Hatte mein Auspuffbauer früher mal da.
gibts doch eigentlich dafür um von einem auf 2 rohre umzubauen. bei http://www.jetex.de
den drehste um und fertig
Schätze mal das er das meint.Das was ich kenne sieht aus wie ein Trichter wo dann 1 Flutig weiterläuft.Ist auch wesentlich kürzer gewesen.Max.10cm lang
hi
naja das kürzen is ja nich so das ding!!
aba sieht das denn auch hinterher so aus wie orginal??
kann mir das gar nich soo vorstellen, wie das hinterher aussehen soll!!
müsste mir eh einen suchen der mir das schweisst!!
Hi bei bastuck gibts auch den deckel zu kaufen muste nur dan den alten abtrennen und neuen einschweisen dan kannste da dran schweisen waste willst must nur ein loch in den deckel machen.
http://www.bastuck.de da under auspuff und dann universal und da deckel hoffe hilft dir weiter
hi
das is genau das was ich gebrauchen kann!!!!
und zu dem deckel kann ich mir noch nen schönes 63 endrohr bestellen!!!
wie siehts eigentlich denn mit tüv aus??
weil sind ja keine 2x 90er sondern 1x63er endrohr dran!?
und dann brauch ich noch einen im raum hildesheim/hannover der mir das anschweisst!!!!
Mahlzeit,
insofern du denn Endschaller mit B/C Germany Kennung eingetragen hast kann kein TÜV Prüfer oder Polizist mehr was sagen....
Denn keiner wird mit einem Bastuck Gutachten rumlaufen indem die Bastuck Kennung mit den Endrohrvarianten eingetragen ist.
Also wenn der Topf noch nicht eingetragen ist, diesen mit dem TÜV-Gutachten bzw. mit der ABE für ca. 35 € eintragen lassen und danach rumbraten.
Allerdings mußt du bedenken, daß wenn du den Topf bauartbedingt veränderst, die Firma Bastuck jegliche Gewährleistung auf den Endschalldämpfer abweist, da er sich halt nicht mehr im Originalzustand befindet.
Also schön von jemandem schweißen lassen, der Edelstahl schweißen kann und sein Handwerk versteht und allet wird jut ![]()
Mfg
hi
und wie siehts mit verwirbelungen und so aus??
ich weiss ja nich wie das im esd drin aussieht!!
nich das der sich nachher besch*** anhört!!!
Bei Bastuckendschalldämpfern mit zwei Endrohren handelt es sich normalerweise um einen Doppelfluter.
Wenn du diesen nun wieder auf einen Einfachfluter veränderst solltest du daruf achten, daß der Rohrdurchmesser vor dem Enschalldämpfer kleiner oder genauso groß ist wie der, der hinten rauskommt.
Also nach Möglichkeit nicht verjüngen. Ein Endrohr mit min 63 mm wär da schon angebracht.
Mfg
hi
naja das 63er endrohr hätte ich denn gleich mitbestellt, wenn ich den deckel bestelle!!!
schade das keine preise bei bastuck stehen
