hab in der suche nichts gefunden
hab keine ahnung wo die ganzen stecker hingehören ...
ein schaltplan wäre cool.
kann jede hilfe gebrauchen
golf 2 elfh einbauhilfe
Machste Originale oder Zubehör rein?
Anschlussbelegungen findest du im Technik Archiv - z.B. HIER KLICKEN
dann hast du nicht richtig gesucht.
wenns um nen zweier geht mit efh, wende dich an andreas, der kann dir nen schaltplan schiken, wo du siehts, wo welches kabel hingehört.
hast denn den Kabelbaum mit dem Relais und den Schaltern komplett dzu bekommen, dann brauchst nämlich nur die beiden zweipoligen Stecker in die Türen zu den Motoren, Dauerplus und Masse an die ZE und alles restliche in die Mittelkonsole legen, wo die Schalter sitzen
ja sind org. efh vom zweier... hab soweit alles hinbekommen nur der rote stecker(dauerplus) hat noch nicht den richtigen platz weil ich nicht weis wo der reingesteckt wird...
weil es ja ein stecker is der wohl vorgesehn ist ihn wo reinzustecken...
