Polo 6N läuft unruhig
  • Heute hat es leider den Polo meines Vaters erwischt! Der Wagen läuft nur noch sehr unruhig, klingt dabei wie ein Traktor und stinkt komisch aus dem Auspuff. Leistung scheint noch normal zu sein laut seinen Aussagen ...
    Was könnte das sein?!
  • hiho
    wenns nen 1.4er 16v ist im 6n ist normal die haben ne macke im steuergerät und je nach lasst schwankt der so im leerlauf das das auto richtig wackelt ;)
    wenns sons nen Mpi motor ist mach die drosselklappe sauber und lass die wieder eu anlernen und hoff das es dann gut ist.
    sach halt mal den motorkennbuchstaben das hilft
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
  • wie schon erwähnt drosselklappe reinigen und anlernen lassen, zudem die zündkabel und kerzen kontrollieren, diese schlagen teilweise durch kerze elektrode zu keramik und die kabel oxidieren teilweise an den steckkontackte an derspule sowie an den kerzen.
  • Also qualmen tut er nicht, ist nur ein übelstes Stinken! Man riecht quasi wo man lang fuhr*G
    Es handelt sich um einen AEE jedoch getunt auf 105 PS ...
    MFG RED
    Edit.: Der Auspuff ist halt stark "verrußt" neuerdings ...
