Nabend mädelz,
was ist ne sinnvolle/übliche reifengröße bei 8x17er und 9x17er?
Sind bei 8er noch 205/40/17er üblich?
Nabend mädelz,
205 und 215er
bei den 8chtern geht auch 195! Auf den 9nern 215!
gruss
Paddi
kommt immer auf den abrollumfang drauf an.is mit unter zu beachten je nach tüv:-)
bei den 8J würd ich 205740 und bei den 9J 225/35 fahren.
vorallem die 225/35er ziehen sich stärker als die 215/40 reifen.
am besten falken nehmen die bauen recht schmal...
fahre selber 9j mit 225/35 an der vorderachse...
Kommt auch auf den Reifenhersteller an. Die Freigabe vom 215er auf einer 9" Felge gibt nicht mehr jeder raus!
Also erstaml für einen Reifen entscheiden udn dann eine Freigabe anfordern!
Ne, das ist nich richtig! Die 195er Reifen sind nur bis zu ner 7,5 Zoll breiten Felge freigegeben! Auf ner 8er muss man schon den 205er fahren! ![]()
Genau das meinte ich. Es kommt auf den Reifenhersteller an!
jo, danke jungs!
Wie ich das heute auch von dem Felgenhersteller gehört habe:
auf der 8er 205/40/17 und auf der 9er 225/35/17.
Hoffe nur, dass ich hinten nicht bördeln muss, denn das geht nicht mehr.
Hatte damals probeweise ne 9x16er ET15 druntergeschraubt, stand aber derbe über.
nun soll es et30 bzw. hinten 35 sein, da müßte es eigentlich klappen.
Wenn nicht, pack ich 25 Federwegbegrenzer auf die stange ![]()
Weiß nicht ob es bei 17" viele Unterschiede gibt aber in 16" habe ich eine Freigabe von Conti für 195/40.
jo stimmt, meine Aussage war ETWAS weitläufig, also ich muss Eddie zustimmen, auf ner 8er Felge bietet nicht jeder Hersteller noch ne Freigabe an, TOYO z.B. aber bietet diese noch an.
Gruss
Paddi
ich fahre denn falken 205/40/17 auf 7 und 8.5x17
auf der 7" zieht der sich eigentlich gar nicht und auf der 8.5er zieht der sich sehr arg hatten schon beim montieren bischen probleme aber es ging! und das alles mit eintragung und reifenfreigabe! einschließlich bis 8.5"
195iger weis ich nicht bis was für ne breite man eine freigabe bekommt aber denn gibts legenedlich mit tragfähigkeit 81 und das ist zumindest fürn vr6 zu wenig!
grüßle
habe heute nen angebot bekommen.
Der sagte mir, da gibts keine Probleme
Kennt jemand die Hankook K107?
Reifenfreigabe wäre dafür kein Problem.
vorne 195/40/17 und hinten 215/35/17
was meint ihr?
