Hiho
ich bei meimen Polo ab und zu das problem das dem dann ab 5800 irgendwie die leistung fehlt. Normal sollte der erst irgendwo bei 6200 einbrechen aber irgendwie fängt der bei 5800 an und zieht immer schlechter so das bei 6000 (da soll der seine 74kw haben) nimmer viel da ist.
wenn man auf der Autobahn fährt zieht der ganz gut bis ~5700 hoch und dann kommt nixmehr als wenn der dann keine luft mehr bekommen würd.
laut vag com stimmt der lambdawert filter sind alle neu einspritzventile funktioniern auch alle ordentlich zündkerzen sind erst 10tkm alt zündkabel sind neu verteilerfinger und kappe ist neu kat ist nen neuer.
das einzige was noch nicht so 100%ig ist ist der zündverteiler der hat gut 5mm spiel rauf und runter (marelli dreck halt) kann das daher kommen??
Motor ist nen 1.4 16v AFH mit 74kw
