ne, das noch nicht. also nur am anfang mal getauscht. nur wieso spinnt das relais dann auf der rechten seite nicht? sollte ja das gleiche sein.
blinker leuchten nur hinten
evtl auf der linken seite ne falsche glühlampe verbaut ???
ja, da haben wir nur mal das standlicht ran gehalten, da die andere seite schon weiter zusammen ist. klar, könnte es auch sein - nicht schlecht die idee.
ja das relais ist so ausgelegt das es bei 2* 21 watt richtig blinkt... mit standlicht blinkert das schnell... ist klar... mfg sven
ok. super. hört sich einleuchtend an. dann sollte somit das problem gelöst sein.
danke.
