Fragen ueber Fragen...
  • ...stellen sich mir:
    1. Passen Tachos vom Golf III/IV problemlos in den Golf II ohne das A-Brett zu modifizieren?
    2. Falls Tachos passen, welche?
    3. Kabelbaum muss ja dann vermutlich angepasst werden, hat sich schon jemand Gedanken darueber gemacht eine "steckbare" Loesung zu entwickeln?
    (um ggf. dann wieder auf den originalen Tacho zurueckzuwechseln)
    4. Welche Schiebedaecher Schieb/Hub passen in den Golf II (also welche Autos passen OHNE grosse Modifikationen?)
    5. Die Seitenmarkierungsleuchten (Positionsleuchten) vom BMW E30 (die breiten), bekommt man die eingetragen?
    6. Gab es einen original Kabelbaum fuer die NSW in den GL-Stangen? Wenn ja, Teilenr? (alternativ, welche Teilenr. werden benoetigt um einen Kabelbaum "nachzubauen")
    Waere prima wenn wir hier in dem Thread paar Infos zusammenbekommen koennten. Denke das ist auch fuer einige andere hier interessant :)
  • Schonmal danke fuer die Infos.
    Hat jemand zufaellig mal die Pinbelegungen fuer die folgenden Schalter parat?
    - Nebelscheinwerfer
    - Heckscheibenheizung
    - Lichtschalter
    - Warnblinker
  • zu 4.
    Das schiebe-Hub dach vom Audi 80 (die alten Eckigen... so 84-89 ... :( )
    passen mit voller Funktion... musst allerdings den ganzen Rahmen tauschen der under dem Himmel sitzt :zwinker:
    ... die alten Audis sind allerdings auf den Schrottplätzen sehr selten geworden... musst schon Glück haben um was zu finden
    die passen aber 100% sogar der Deckel ist der selbe
  • Naja, ich muss halt nur erstmal generell Anhaltspunkte haben wo ich ggf. auch mal einen Blick in Ebay halten kann :)
    Und meinem Schrotti kann ich dann auch direkt Bescheid geben wenn er so ein Teil reinbekommt.
  • die bmw leuchten kannst du eingetragen bekommen, wenn du nur die gelben bzw orangen nimmst, allerdings haben die keine e-prüfzeichen, da sie ausm amiland sind, du solltest also nen kulanten tüver finden, kann ich mir aber nicht sonderlich schwer vorstellen.
    Original von christian
    Eben genau das waren/sind meine Bedenken. Orange/Rot waere ja standard, aber ich haette auch nichts gegen weiss/weiss oder Orange/Orange. Ist ja sowieso alles Geschmackssache, nur hab ich keine Lust die Stossfaenger auszuschneiden fuer Noeppes :)
    Gibt es eigentlich fuer die GL-Stosstangen so Kennzeichenausschnitte oder wie wird das realisiert? (Kontaktadresse, Url etc.?)
  • Danke Eddie, den Link hatte ich auch schon gesehen, aber mir fehlen eigentlich mehr so die Grundlegenden Funktionen wie "Pin X : Zuendungsplus, Pin Y: Dauerplus, Pin Z : Masse" usw. falls Du weisst was ich meine ;)
    Ansonsten ist der Thread echt gut, fuer Kabelbaum"entwickler" sicherlich das NonplusUltra.
    Original von Schweißmeister
    zu 4.
    Die vom Scirocco(!?) passen auch!
  • Gibt doch hier bestimmt schon einige Freaks die umgebaut haben, ist es nicht nur moeglich den Hebemechanismus sprich die Fuehrungsschienen mit dem Originaldach umzubauen?
    Ich hab leider noch keinen Scirocco auf dem Schrott gefunden wo ich mir das mal genauer haette ansehen koennen. Aber welche "grossen" Unterschiede gibt es zwischen den beiden Daechern? (mal abgesehen vom Heben natuerlich :wink )
  • und eben wegen dem HEBEN brauchst Du dann Einbaurahmen vom Audi 80 oder eben Scirrocco (das mit dem Rocco ist mir alledings neu...aber mann lernt ja nie aus :D)
    keine Angst Du musst dabei nichts an dem Dach deines autos ändern oder so
    also soo wild ist der Umbau nicht :zwinker:
  • Bin mal gespannt, hab jetzt fuer 15 Euro ein "Scirocco" Dach ersteigert. :)
    Soll laut dem Verkaeufer auch ein "Hub-Dach" sein. Ob das man so alles passt erfahren wir in der naechsten Sendung :)
