seit heute morgen läuft die pumpe von der zv ca 2 minuten nach
wenn ich meinen passat abschliesse
aber nur beim abschliessen!
woran liegt es ???
woran liegt es ???
warscheinlich ein schlauch oder stellelement undicht bzw der druckschalter in der pumpe defekt
... ohh nee ![]()
na toll dann darf ich wenn ich pech hab 5 türen zerlegen stimmts???
:-r
jo so sieht das aus... am besten ma schauen obs irgend wo zischt beim abschlieesen... und nicht lange mit warten sonst ist bald die pumpe i.a. die kann das nicht so ab wenn die so lange arbeiten muss
ich schau dann nächstes wochenende nach... :-r
die pumpe klemm ich solange erstmal ab
bin dann eben ein paar tage ohne ZV ![]()
danke fürs antworten
:-zFehler gefunden!!! ![]()
war zufällig am noch offenen Kofferraum als meine Frau das Auto abgeschlossen hat...
... war auf der rechten Seite am zischen... die klappen der seitenverkleidung aufgemacht und es wurde lauter...
die verriegelung der Tanklappe ist undicht beim abschliessen ![]()
es pfeift am kolben vorbei...
gibt es da einen Dichtring den man tauschen kann oder ist der Patient Tot ??? ![]()
da wird die manschette defekt sein, nimm lieber nen neuen oder heilen gebrauchten... gruss sven
ok... Danke ![]()
