Hi
habe Problem
Das hintere Rad wackel beim hin und her kippen!!
Denke Radlagen hat spiel!
 -würde es dann nicht geräusche machen!
kann ich es einfach nachziehen??
wie geht man bei radlager festziehen vor nach drehmoment oder lager spiel???
Hi
habe Problem
Die Mutter einmal anziehen und danach soweit lösen das man die Unterlegscheibe mit nem Schraubenzieher wieder grade so hin und herschieben kann. (Ohne verkanten, das gilt nich)
Ein leichtes Kippen haben die bei richtiger Einstellung allerdings immer.
Hören muß man das nicht unbedingt, wenn dann ist es nen heulendes Geräusch bei höheren Geschwindigkeiten.
Was das festziehen angeht: Es steht zwar in den einschlägigen Wi***heften das man nicht verkanten soll, nur ohne großartig mit dem Dreher an die Kante zu stoßen kann man eh nicht die Scheibe verschieben, zumal mir das Lager zu lose ist als das ich damit so fahre. Es sollte sich halt leicht drehen lassen und nicht zu locker sein. Und wie BuzzT schon schreibt 'wackelt' das Rad eh immer etwas. Wenn man große Felgen und kleine ETs fährt muß man eh häufiger ran und die Lager nachstellen, erst recht wenn man in ner Gegend wohnt wo es z.B. Kopfsteinpflaster gibt, der absolute Radlagertod!
