ich hab jetzt in der suche geschaut und in der Gallery, aber wenn ich bbs fand dann nur verbreiterte.
Ich suche Bilder von orginal BBS 6,5x15 mit den obengenannten Reifen.
Ach ja, was haltet ihr von Nankang NS-1?
Obwohl ich jetzt keine Bilder habe würd ich spontan sagen, dass die 45er auf jeden Fall besser sind, weil die anderen sind Ballonreifen! ![]()
wie eiliig ist das denn?
Ich hab die EdiOne Felgen da. Momentan sind 195/59 drauf, hab nun aber 195 bestellt. Wenn die Reifen da sind, kann ich mal Fotos machen.
Hab mir dei Nankang bestellt ![]()
Hi ...
ist zwar nicht der reifen den du suchst, aber ist auch ganz nett anzuschauen auf den bbs felgen :
sind 165/50 R15 Bridgestone reifen ![]()
vielleicht mal ne überlegung wert ...
Mfg Jan
das haut aber meines Wissens nicht mehr mit der Achslast vorne hin
hatte nen Kollege auch mal überlegt zu machen
5ive
Du kannst das mit dem Ballong nicht so behaupten.
Es kommt drauf an was du für ein Mobil fährst und wie tief das gute stück ist.
Hier z.b so ein beispiel bild. Sehen aber auch nicht nach 45ern aus.
Also ich werde diesen sommer erstmal 50er fahren weil die reifen soweit noch ok sind. und wegen der optik weiß ich nicht.
finde es auch mit 50er soweit ok zumindest bei den winterreifen.
black-polo
weit ich weiß gibt es die 165x50er auch mit 40er gummi ![]()
Also auf dem hier waren solche drauf.
Und der fahrer meinte die reifen sind von einem smart ![]()
xv3
das pasten zu 100% nicht wegen der achlast ![]()
was brauch ich den eigentlich um die felgen eintragen zu lassen?
gibt´s da irgendwas von bbs?
Und wie ist das mit den 45ern, gibt´s da probleme?
Kommt drauf an welcher hersteller.
Nicht jeder hat die freigabe für dein auto.
wo find ich den solche reifenfreigaben?
muss ich bei den 50ern auch auf die freigaben achten?
hast du mal ein bild von deinem mit den 195/50?
der tiefe zweier oben aus nl hat aber garantiert keine 50er höhe mehr, sondern eher ne 45er.
Ja deshalb ja Ballon!
Ich bin auch damit Jahrelang rumgefahren, das hat eigentlich nur den negativen Aspekt der Optik!
Ich denke das hat nix mit FW zu tun, wenn man sone Vollgummireifen hat, dann sind die halt gross!
So grosse Abweichungen gibt es zwischen den einzelnen Marken nicht ![]()
Hat noch wer bilder, ich suche auch nach bildern mit 45er gummis.
Wie teuer sind denn diese Na...dings Reifen?
ich habe ja auch die 2 teiliegen bbs mit 195/45 R15 das problem ist nur das es diese reifen nur mit eine traglast gibt wie jader weis. und die tarag last ist 78. also ich habe diese traglast nur mit einer einzelabnahme eingetragen bekommen. und ich muß dazu sagen ich habe einen sehr schweren motor drinne. und mir wurden die reifen eingetragen. und zu denn bbs felgen an sich. da es ja felgen vom golf 2 passi und corri sind brauchst du keine abe. da sie ja original vw sind.
die achslast ist nicht so das Problem wenn man auf Zuladung verzichten kann. Dann wird da ein wenig gestrichen. was solls.
die BBS sind so von VW freigegeben, sobald die größe nicht im Schein steht, muß diese allerdings nachgetragen werden. Sinniggerweise nach dem Schema auch mögl. 6,5x15ET33 i.v.m. 195/50 15 blablub und so weiter und nicht mit sonderfelge xyz mit felgendeckel bbs in froschfotzenrosa und poliertem bett kennz 4711 mit 195/50 ZR15
Hier mal 2 Bilder von meinem auf 195/45 R15!
Der Reifen ist von Hankoog und Preis/Leistungs mäßig nicht zu toppen...
Für ne Eintragung brauchst du ein Vergleichsgutachten...bekommst Du bei nem netten Reifenhändler, da steht dann irgendeine 6 1/2 x 15 et 33 Felge mit nem 45 Reifen auf nem Golf 2 eingetragen, evtl. ne Reifenfreigabe vom Hersteller, einfach ne E- mail schicken...und ne Tachoüberprüfung, kostet bei Bosch 50 Euro, könnt Dir lediglich ne kopie von nem Freund schicken, damit hab ich meine auch eingetragen bekommen!!
so bitte sehr die bilder.
Finde das das zum kotzen aussieht.
ZitatAlles anzeigenOriginal von GI-11
XdeVilX
TZE.
da geht noch einiges.
werde später bilder hochladen und hier reinstellen.
ist einer aus NL.
was willst du?
einer der seine karre im winter auf orginal umbaut und damit rumgurkt will was aussetzen? jetzt gehts aber los
mir is die karre tief genug, den irgendwo muss das auto im alltag fahrbar sein, und ich komm so schon kaum ohne geräusche ausm hof :-r
hauptsache dumm rumgeschmarrtt
@ Edition one .. ui der is aber schön tief, was haste den fürn fw? ![]()
